beim Sendereinstellen macht das Gerät zwar brav den Sendersuchlauf, bleibt aber bei den gefunden Sendern nicht stehen, sondern rauscht durch!
Weiß jemand Rat?
Danke
Weiß jemand Rat?
Danke
Da gibt es einige Möglichkeiten. Meist wird aus der Signalstärke im ZF-Teil eine Spannung generiert die dann an den Prozessor geleitet wird um das Vorhandensein eines Signals anzuzeigen. Es kann also bereits in der ZF liegen oder an der Auswertung dieses Signals. Rein persönlich würde ich auf ZF tippen. Also mal die Kreisspulen untersuchen (nachlöten) und nach kalten Lötstellen in dem Bereich sehen.
Grüße,
Michael
Habe grade hier den gleichen Fall an einem anderen Gerät: Kalte Lötstelle am entsprechenden Prozessor-Pin !
Grüße,
Michael
