hallo,
habe einen mbo player mit der article nr: 80015
bei dem im netzteil einige bauteile abgeraucht sind.
auf dem netzteil steht die nr: DSO-0267
hat jemand damit erfahrung???
im voraus; merci!
hallo,
im voraus; merci!
habe mit dem teil keine erfahrungen, aber was für bauteile sind denn abgeraucht? und welche spannungen soll das teil denn liefern? ist ne sicherung im primärkreis durchgegangen? fragen über fragen
hallo,
so wie es aus sieht war es eine z diode ein widerstand
und einer der elkos ist ziemlich heiß geworden.
vermutlich ist die spannung hochgelaufen und hat dann die teile gekillt.
gruß: dollse
wahrscheinlich ist alles bis zur unkenntlichkeit verbrannt. den elko kannst du ja wechseln (105-Grad-Typen), die Z-diode und den R evtl auch. Ich würde im näheren Umfeld dieser teile sie Transis und die Dioden auch checken. ein geplatzter Elko wäre ein Zeichen für AC, also einen fehler im Eingangskreis. evtl auch die Übertrager (Bei Schaltnetzteilen) auf Windungsschlüsse hin untersuchen. PC-netzteile sind unter Umständen recht ähnlich aufgebaut.
felline
tja, wenn ich wüßte welche werte die teile vor
ihrem burnout hatten !!!
wirf mal suchmaschinen an. vielleicht bibt es da ja was. ansonsten versuch es mal unter http://www.dvdboard.de in den player-foren. vielleicht hat ja jemand auch so ein teil und schaut für die mal rein
