Gerät: ThinkPad
Hersteller: IBM
Modell: T20
Fehler: Schaltet sich nach gewisser Zeit aus
Sehr geehrter Kollege und natürlich Kollegin,
meines Notebook T20 schaltet sich ganz normal an startet den Lüfter, bootet keine Fehler im Bios alles erschein wunderbar. Aber dann, nach cirka 10 bis 15 Min schaltet sich das Panel aus (Externer Monitor geht auch aus). O.K. ich habe gedacht das es Kaltenlötstelle hat! Ich habe alle nachgelötet und Masse Kontaktfläche gereinigt. Auch ohne Ergebnis. Die Kiste will einfach nicht mitmachen. Mit andere Speicherbausteine ausprobiert auch negativ.
Leuchten nur eine LED und aus dem inneren Schaltnetzteles hört man Kniestern periodisch ( wie das Netzteil immer wider startet will)
Das Notebook friert komplett und nur mit abstoppen von dem Netzteilstecker und den Akku kann man es ausschalten.
Ich wollte Temperaturkontrolle Software installieren aber es gibt keins der Thinkpad unterstützt.
Ich bitte alle Kollege und natürlich Kollegin, die solches Problem gehabt haben auch mir zu helfen.
Voraus dankbar
