ThinkPad schaltet sich aus
    Gerät: ThinkPad
    Hersteller: IBM
    Modell: T20
    Fehler: Schaltet sich nach gewisser Zeit aus
    Sehr geehrter Kollege und natürlich Kollegin,
    meines Notebook T20 schaltet sich ganz normal an startet den Lüfter, bootet keine Fehler im Bios alles erschein wunderbar. Aber dann, nach cirka 10 bis 15 Min schaltet sich das Panel aus (Externer Monitor geht auch aus). O.K. ich habe gedacht das es Kaltenlötstelle hat! Ich habe alle nachgelötet und Masse Kontaktfläche gereinigt. Auch ohne Ergebnis. Die Kiste will einfach nicht mitmachen. Mit andere Speicherbausteine ausprobiert auch negativ.
    Leuchten nur eine LED und aus dem inneren Schaltnetzteles hört man Kniestern periodisch ( wie das Netzteil immer wider startet will)
    Das Notebook friert komplett und nur mit abstoppen von dem Netzteilstecker und den Akku kann man es ausschalten.
    Ich wollte Temperaturkontrolle Software installieren :( aber es gibt keins der Thinkpad unterstützt.
    Ich bitte alle Kollege und natürlich Kollegin, die solches Problem gehabt haben auch mir zu helfen. :)
    Voraus dankbar
    Original von Powermaster
    um das Schaltnetzteil auszuschließen solltest du es mal nur im Akkubetrieb laufen lassen.
    Der Akku erzeugt also direkt alle nötigen Spannungen, oder wie? ?( :rolleyes:
  • Natürlich nicht.
    Ich meine das externe Netzteil.
    leuchten nur eine LED und aus dem inneren Schaltnetzteles hört man Kniestern periodisch
    Er meint wohl das innere, hab das irgendwie aufs externe bezogen.
    Er kanns ja trotzdem mal nur mit dem Akku testen.
    Frank
  • Das Netzteil liefert Grundspannung . Die weiter zum Schaltnetzteil führt (ein DC-DC Konverter). Dieser Konverter erzeugt dann weitere nötige Spannungen 5 und 12 und ich vermute noch eine separates für CPU Kern Versorgung und für die Akkuladung. Externes Netzteil ist durch einem anderen ersetzt und auch mit dem Akku passiert gleiche. Mit einem kleinen Unterschied . Wenn der Akku angeschlossen kann man aus dem Laufwerk und der Festplatte Geräusche hören (mechanische Bewegungsversuche) :(
    könnte es nicht auch sein das der Standby Modus aktiviert wird?
    Dann ist das Notebook auch quasi eingefroren.
    Schau mal ob die LED mit der Mondsichel leuchtet, oder vom Hibernations- oder Bereitschaftsmodus.
    Das Notebook wird dann wieder mit der Fn Taste aktiviert.
    Hab da noch was in Erinnerung mit einem defekten Standby Schalter.
    Ist der Taster, welcher betätigt wird wenn man das Panel schließt
    Ich glaub man kann das auch irgendwo abstellen.
    Frank
  • Ich bedanke mich für die Hilfe bei allen, besonderes bei Powermaster. Ich habe zufällig in Gespräch mit dem einem Notebook Experte gekommen. Natürlich ich habe über meinem Notebook gesprochen. Und sehr wahrscheinlich ich kann ihm noch retten. Der sagte zu mir auf dem Board sind Elkos ein 470µF/16V und 10µF neben Schaltnetzteil Steuerung IC. Die sollen defekt sein. Ich sagte das die Kondensatoren meistens in kaltem Zustand defekt aufweisen.
    Herr sagte zu mir in diesem Fall ist umgekehrt, da sind die Kondensatoren ganz anderes geschaltet. Na ja wie noch immer, ich werde alle Elkos tauschen und dann melde ich mich wieder. Ich hoffe das wird klappen. Ich glaube, ich bin nicht der Einziger der dieses Problem hat, aber ich werde der Erster sein, der die Geheimniss gelüftet hat J
