• Hallo tommy_neuss!
    Relais ist bei Aswo nicht gelistet. Meistens setzen die Kontakte aus, die kann man reinigen! Aber sollte es wirklich defekt sein, miss doch mal den Spulenwiderstand, da sollte sich doch auch etwas auf dem Freimarkt finden lassen!
    Viel Erfolg,
    Matze
  • Hallo!
    gereinigt mit Kontaktspray - oder mit feinem Schmirgelpapier???
    Die Kontakte sind einfach nur hin !
    ??? wie das ???, normalerweise mit 1200´er schmirgel leicht drüber und dann Kontakt Gold drauf...sollte fast ewig halten... oder ist da ein Elefant drauf rumgelatscht? ;)
    Wenn nicht hilft wirklich nur AT!
    12 oder 24V???
    Such mal bei Rei..... nach FIN 40.52.9 24V oder 40.52.9 12V, das sollte wohl z.B. funktionieren...:D
    Viel Erfolg,
    Matze
