Habe diesen Fernseher auf dem Platz mit einem Ost-West Fehler und zu geringer Bildbreite. In der Zeilenendstufe war der Kondensator C592 680nF kapazitätslos. Bildbreite ist wieder Ok nur Ost West passt nicht. Auf dem Ost-West Modul habe ich den TDA8145 und die Z Diode 30 V gewechselt und R711( An pin 5 des IC´s) überprüft zeigt 15 ohm an denke ist ok.Aber bringt nichts. Was kann das noch sein. Hat jemand ein Schaltbild von diesem Fernseher. Danke im vorraus!
Schneider STV128
hallo,
welches chassis? -
Chassi?? Keine Ahnung steht ja nirgends.
Laut Schneider ein SM2 Chassi kenne ich nicht.
Aber wenn es hilft . Das Chassi hat neben dem Zeilentrafo ein OST West Modul was hochkant gesteckt ist. -
Hallo Leute!
Habe auch so einen Fehler!!
OST WEST fehlerhaft, finde aber keinen Fehler!
Schneider STV 128
villeicht kann mir jemand helfen!
mfg Werner
Hi, zunächst sollte man sicherstellen, ob der Fehler in der OW-Endstufe liegt oder bereits im H-Ablenkkreis; ist das Bild viel zu breit oder viel zu schmal, greift die Endstufe nicht mehr oder geht kaputt; der Ausgang vom TDA8145 liegt an Pin5 und ist mit einem SiWi und einer Spule mit den beiden OW-Modulator Dioden verbunden; wenn man den Siwi ausbaut muss das Bild zu schmal sein, aber sollte oben und unten trotzdem fast den Bildrand erreichen; legt man nun den Siwi direkt auf Masse, sollte das Bild zu breit sein; jetzt sollte man sich bei der Suche auf die Endstufe konzentrieren; reagiert das Fehlerbild auf diesen Test nicht, also bleibt immer zu breit oder zu schmal, muss man alle Kondensatoren und Spulen im H-Ablenkkreis prüfen.
RTV
SM2 ist Amstrad und ist dort wohl auch in einem CTV1000 .Andere Bezeichnung auch:3128N...
Der Schaltungsdienst sagt : nicht lieferbar bzw. Hersteller unbekannt.
Bei der ASWO-Abfrage habe ich auch einen Hinweis auf Toshiba erhalten...
Mal in dieser Richtung suchen.
Siehe auch hier : http://www.phillyn.pwp.blueyon…k/files/tvequivalents.pdf
und hier : http://www.phillyn.pwp.blueyon…/tvequivalents-a-to-l.pdf
Gruß -
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Tips!
Habe den Fehler gefunden!
War der Endstufen Trans. BD237 auf der stehenden
Platine! O/W Korrektur!
Vielen Dank nochmals
Werner
