Habe im Servicemode V-Amplitude eingestellt, und wollte nun auch das O/W - Kissen "geradestellen", geht aber nicht, auch die H-Amplitude (Bildbreite) lässt sich nicht verstellen. Ist da noch irgendwo der Wurm drin, oder bin ich zu blöd für die Sache ? Bin für jeden Tip dankbar.
mfG. Armin
Schneider TV9.1 O/W- Kissen
habe dir ein paar Unterlagen geschickt.Viel Erfolg
Norbert -
überprüfe mal:
D-305, Q-308, Q-307, D-304, R-322 4.7 Ohm, C-313, 315 und C-317.
Du hast doch noch den TV-9.6 ,da kannst du doch prima messen.
Torsten -
Besten Dank erstmal an alle.
@ Torsten, Das 9.6 chassis pummt immernoch vor sich hin, da ist nicht viel zu messen, hatte auch noch keine Zeit für die Kiste, da momentan sehr viel Arbeit vor mir liegt, die wichtiger ist.Nochmals Vielen Dank - Ihr seid die Besten !
mfG. Armin
Hallo Leute, jetzt weis ich wirklich nicht mehr weiter . Ich habe alle Teile ( Tip von Torsten) geprüft- sind 100% OK. Mit der Serviceanleitung von Norbert alle NVM - Werte (die übrigens verstellt waren) eingestellt und abgespeichert. ..... immer noch die selbe Schei... . Nun nochmal genaue Beschreibung des Fehlers: Zeilen werden bis zum Bildrand links und rechts ausgeschrieben, soll heißen kein O/W Bauch )(.
Die Geometrie läßt sich aber nicht komplett einstellen, also V-Amplitude, V-Lage, H-Lage kann ich einstellen, H-Amplitude, Kissen und Corner reagieren so gut wie überhauptnicht. Habe ein Testbild am Gerät laufen, und das Kissen stimmt überhaupt nicht. Soll ich mal mit einem großen Hammer ........, oder was könnte sonst noch helfen ? Gerät ist erst 3 Jahre alt und für den Schrott fast zu schade.
Danke nochmal im voraus, mfG. Armin -
Vieleicht hat die O/W Spule Schluss, mal mit einem Oskar Impulse messen
Hallo Ruski, welche Bezeichnung hat die Spule, und was ist ein Oskar Impuls meinst Du einen Oszi ? Wenn ja, was müßte ich für ein Bild haben ? Sorry, aber so gut kenne ich mich nicht aus, habe keinen Meisterbrief .
Danke schonmal für deine Antwort, mfG. Armin. -
hallo,
vieleicht hat sich bei dem gerät nur das ee-prom verhangen. schalte das gerät kpl. aus. drücke dann die p+ und p- taste an der nahbedienung und starte das gerät mit dem netztschalter und halte die taste ca. 5 sekunden lang gedrückt. das ee-prom sollte dadruch resettet werden und sich wieder beschreiben lassen
Es ist die L301=600µH, über oszilogramme kann ich die leider nichts sagen, aber besorg dir doch mal einen Schaltplan im Forum, dort sind sie abgebildet.
Ach ja, der C313 sollte erneuert werden, den wenn
der Schei... baut ist das Bild in H-Ablenkung zu groß und läst sich auch im SM nicht einstellen -
Bei meiner Suche nach Hinweisen zum gleichen Problem
bin ich auf den nicht abgeschlossenen Beitrag zur Einstellung
von Bildbreite und O/W-Kissen gestoßen.
Leider ist die Diskussion ohne Ergebnis abgebrochen
worden.
Kann einer der GURUS noch einmal helfen?
Ich weiss, das 9.1 Chassis ist nicht sehr beliebt - aber
einen eindeutig defekten DST wechseln (Original Murata,
jetzt HR-Diemen) ist ja so schnell erledigt - dachte ich!
Aber dann: Jetzt geht jede Menge Zeit drauf, weil ... s.o.!
Für die Meckerer: Forum durchsucht, alle Hinweise berücksichtigt,
alle Bauelemente geprüft (statisch).
Schon mal Danke für den entscheidenden Hinweis!
dhw. -
Hi,
um dynamische Messungen auswerten zu
können, benötige ich nun doch den
Schaltplan für das Schneider TV9.1 Chassis.
Wer kann helfen?
Danke.
MfG,
dhw.
dwolter@aip.de -
Hi, Schaltplan ist unterwegs.
Gruß Freddy
Das nenn ich schnell!
Danke Freddy!
dhw. -
Ein eigentlich wohlbekanntes Phänomen hat mich wieder mal hingehalten:
Nicht jeder Transistor, der mit dem Ohmmeter gemessen noch seine
PN-Übergänge hat, verstärkt auch noch. So auch Q305=BC848!
Obwohl SMD hatte ich zum Prüfen (statisch) die Winzlinge sogar
ausgelötet und für gut befunden - denkste!
Beim nochmaligen dynamischen Messen kam dann die Erleuchtung!
Ansteuerung da, aber kein Ausgangssignal!
Fazit: Vertrau im Zweifelsfall nicht nur deinem Ohmmeter!
Schönen Start in die neue Woche,
dhw.
