Hi, hat jemand einen schaltplan von dem Philips 28dc2670 ?
Tut sich gar nichts mehr. (Nach Transport) Sicherung war durchgebrannt, habe ich ersetzt. Neue brennt nicht mehr durch. Das gerät nimmt noch strom auf, geht aber nicht mehr an.
Hallo.
Chassis ist D16.
Leider habe ich erst Montag wieder zugriff auf meine Dateien.
Hast Du vielleicht schon gesucht nach den Grund des durchbrennen?
Falls es in dieses Geraet im Netzteil eine kleine Platine gibt, die mal grundlich nachloeten. Es gibt da ein Paar SMDs mit kalten.
MfG, Ron.
Hi,
Entschuldige fie späte Antwort
Das ist doch kein Problem.
Ich habe nach der Platine gesucht, allerdings keine gefunden. Es sieht so aus, als wäre das ganze netzteil auf einer platine.
Ich habe allerdings den Fehler noch nicht. gefunden. aüsserlich kann ich nichts erkennen, das durchgebrannt ist. Vielleicht finde ich mehr heraus, wenn ich den Plan habe...
du hast Post !!
Hi,
Dank dir, nur krieg ich die datei nicht auf. Fehlt da nicht noch was? Ich habe philips d16.rar, philips d16.r02 und philips d16.r03.
In einem Programm sagt er mir, dass das passwort-geschützt sei. UNd in einem anderen CRC-Fehler.
schicke es noch einmal, mach mal Platz im Briefkasten !!!
Danke sehr, für die mühe. Werd das mal studieren.
Gruss
Den rest würge ich gerade noch mal in 2 teilen durch !
Hab jetzt alles. Danke
Also dann leg mal los, wie Ron schon sagte, erst mal gut nachlöten und check mal die Z dioden im NT.
Ja, danke. Es ist soviel Staub da, dass ich wohl einen Tag zum saubermachen benötige. Bin gerade dabei die Dioden zu Prüfen, und nachzulöten.
Gruss
Die beiden Elkos im NT auch gleich tauschen " 220 uF und glaube noch ein 47 uF " das mache ich immer wenn die Kiste mal älter als 6-7 Jahre ist, es kann sein das die Elokos beim Messen den Wert haben, aber wenn du dann mit dem Oszi Prüfst die Glättung doch nicht mehr hinhaut !!!
Hi, danke für die Info. Das Werde ich tun. Die Werte scheinen korrekt zu sein. Leider hab ich kein osci in meiner reichweite. Hab bis jetzt noch keinen Fehler gefunden. Es sind aber noch genug Bauteile
Die Spannungen sind bis jetzt korrekt....
Gruss
Alles durch Prüfen bringt nichts!
Hab mir das SM mal angeschaut, also wichtig check mal den TS 7267 auch auf die 141V dann die ZD 6344, R3348, C2359 und mach mal den Lampen test !
