Hersteller: Philips
Modell: 32PW9503/12
Fehler: Gerät schaltet nach 10 - 90 Minuten ab, Power LED blinkt mit ca. 3Hz. Fehlercodes: 44, 48, 69, 86
Interessanter Weise kommt es mir vor, als ob die Intervalle nach denen der TV abschaltet immer kürzer werden.
Bei der WM waren es noch Stunden, mittlerweile sind es oft nur mehr Minuten!
Ich habe das Gerät in seine Einzelteile zerlegt und nach kalten Lötstellen im Bereich Zeilentrafo, H/V Ablenkung und Zeilenendstufe gesucht, eniges nachgelötet (obwohl alle Lötstellen wunderbar ausgesehen haben), habe alle Kondenstaoren einer Sichtkontrolle unterzogen und den Stecker der Ablenkeinheit geprüft.
Das Gerät schaltet aber nach wie vor ab.
Da es sich bei der BR um eine ESF Röhre handelt (W76ESF031X44), nehme ich an, das die BR einen Defekt hat.
Liege ich da richtig, oder gibt es etwas was ich übersehen habe und noch prüfen kann?
MfG KMA
