Bei meinem Autoradio SONY XR-5152 ist folgender Defekt aufgetreten: Das Radioteil hat nur noch ganz schlechten Empfang.
Laut EURAS http://www.euras.com/repair_tips/SONY/XR5152/XR5152_SONY.htm
ist das wohl ein bekanntes Problem bei diesem Modell. Nur leider habe ich keinen Zugriff auf EURAS und kann mir deshalb die Lösung für dieses Problem nicht ansehen. Wer weiß Rat?
SONY Autoradio. schlechter Empfang
Tja, da wäre vielleicht eine, wenn es geht, GENAUE Fehlerbeschreibung schon sehr weiterbringend. "Schlechter Empfang"...
In welchen Bereichen...
Unterscheidet sich der Empfang AM/FM...
SDK/RDS...
Was hängt alles dran...(Boo., Equ., Wex., Scheibenant. oder Zeigestab...)
EURAS ist gut...ABER NICHT ALLES! -
Nicht vergessen das Ant.kabel und Ant.stecker zu prüfen.
Und wenn eine Verstärkerantenne verbaut ist, ob diese eine Versorgungsspannung erhällt.Gruß MICHI
Hi,
schließe doch erst mal ein anderes Autoradio an damit Du weißt, ob der Fehler überhaupt am Radio liegt. Außerdem kann auch die Jahreszeit eine große Rolle spielen, denn Blätter dämpfen an den Bäumen das Signal.
