Frage gibt es ein Servicecode für Sony TV sowie bei Grundig.
danke
danke
Grundig: Ja.
du bist lustig von Grundig weiß ich ihn selbst aber gibt es bei Sony auch so ein Code?
Sony: ja
CHALOC
Neeee,
aber vielleicht mal das Chassis posten von dem Sony wo du den Service Code brauchst.
CHALOC
Sony KV E2961 D Chassi AE-2F
Danke
1. Gerät mit Hilfe der Netz Taste einschalten
2. Aus Taste an der FB zwei mal drücken
3. TT wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt
4. Menu Taste an der FB drücken, um das Menü aufzurufen
5. Mit Hilfe der Menu + oder - Taste und den rechten Cursor auf Demo bewegen.
6. OK Taste drücken
7. Device Menu wird angezeigt
8. Einstellung von diesem Menu wählen.
9. Wenn die gewählte Einstellung TDA4780 ist, Menu - Taste und rechten Cursor drücken.
10. OK Taste drücken
11. Menu - Taste und rechten Cursor zur Enstellung verwenden
12. OK Taste drücken
13. Mit Hilfe der Menu +/ - Taste die Werte so verändern, dass sie der Vorgabe entsprechen
14. Zum Speichern die OK Taste drücken
15. Zum Speichern und Verlassen des Service Menu das Gerät ausschalten
CHALOC
Sorry, hab Dein Erstposting so gelesen, als suchtest Du von Sony sowie im Sinne von auch Grundig die Servicecodes, bzw fragtest, ob es welche gibt. Hatte wohl meinen Witzigen, inzwischen hast Du die Prozedur für SoNie ja genannt bekommen. Wobei ich schon Sonys hatte, die mich stark an Windows erinnern: drei mal das selbe gemacht und nur einmal klappt es
Nochmals vielen Dank.
