Hersteller: JVC Fernseher
Modell: AV-29TX1*
Fehler: deutliche waagrechte Streifen über das ganze Bild
Kalte Lötstelle an einer Diode zwischen 2 Pins des Vertikal-Ic's nachgelötet,
Vertikal-IC L7845N, Diode und Elkos in Vertikalstufe gewechselt, Widerstände da durchgemessen -> ok
auf der Bildröhrenplatine ist eine Komplementärendstufe mit 2SA1837 und 2SC4793 die mit
der Vertikalablenkspule verbunden zu sein scheint (= O/W-Korrektur?).
Der 2SA1837 wird sofort sehr heiss, der 2SC4793 bleibt lauwarm.
Kennt jemand diesen Fehler? Könnte das die Featurebox sein (wurde auch schon nachgelötet)?
In der Reparaturdatenbank ist nichts darüber zu finden, Schaltplan ist auch kein genauer zu finden.
klawuttke
