Colani TV 72-4000H
  • Hersteller: RFT - Technisat
    Modell: RFT Colani TV 72-4000H
    Fehler: Helligkeit geht weg
    Hallo alle miteinander
    habe seid gestern ein Colani TV 72-4000H auf dem Tisch stehen.
    Er läuft ca. 5-10 min., dann wird das Bild dunkel - Hochspannung,
    Ablenkung und Ton alles o.k. Beim durchzappen blitzt das Bild immer
    wieder mal auf ( auch beim Videotext ) - bleibt dannn wieder dunkel.
    Es hilft auch kein klopfen und hämmern. Die Video-IC's habe ich schon
    mit Kältespray bearbeitet - auch kein Erfolg.
    Kann mir vielleicht jemand mit einem Schaltbild helfen oder mit einem
    Tip.
  • danke erst einmal für die Tipps - habe alle, wirklich alle Lötstellen auf der Platine
    und alle Steckkontakte nachgelötet, BR-Heizung geht auch bei dunklem Bild
    Habe sporadisch am Video-Modul mit Oszi gemessen. SC-Signal bricht bei Fehler um die Hälfte zusammen.
    HZ-Impuls fehlt im Signal - nur wo kommt er her ? wo geht er hin. Leiterzüge verfolgen auf zwei Ebenen ist zermürbend.
    Kann mir jemand mit einem Schaltbild oder mit eine Bezugsquelle dafür weiter helfen ?
