Nordmende Vertikalablenkung defekt
  • Hersteller: Nordmende
    Modell: Spectra ST 63 V - Chassis F23+/ICC8
    Fehler: Vertikalablenkung defekt
    - Spannungsversorgung U1 +24V an Vertikal-IC TDA8178 PIN2 fehlte
    - Sicherheitswiderstand RP62 abgeraucht
    Laut Schaltplan steht ein 0,27 Ohm drin, 2 Ringe kann ich noch erkennen ... 2 x orange ... wahrscheinlich 0,33 Ohm
    Habe wahrscheinlich nicht den richtigen Schaltplan.
    Hab' gerade keinen passenden Widerstand zur Hand.
    Hat jemand Erfahrungstips was man unbedingt noch prüfen muss?
    Das IC hat kein Masseschluss von PIN2 nach PIN4
    00haschi
  • 0,27 Ohm ist korrekt. Wenn dieser R durchbrennt, macht er das nicht ohne Grund. Suche nach dem Kurzschluß/Überlast, vermutlich VK-IC defekt. Auch ein ausgelaufener CP59 kann prima Verätzungen und somit die Ursache geben.
  • So, melde mich nochmal zum Thema.
    Folgende Bauteile defekt:
    - PP62 (abgeraucht)
    - CP59 (ausgelaufen)
    - IF01 (geplatzt)
    Fazit:
    - Reparatursatz 35029310 wird bestellt.
    Danke nochmal für Eure Tips!
    00haschi
  • Hallo Rüdiger,
    stimmt, der CP59 ist da nicht drin.
    Nachdem ich den RP62 ersetzt und IF01 aus der Schaltung raus genommen hatte sprang die Schutzschaltung an.
    Ich bekam die 24V nicht zusammen.
    Hatte erst noch das IG01 im Verdacht gehabt.
    Ich wollte ganz sicher gehen.
    Nachdem ich alles gecheckt hatte was die 24V braucht kam ich auf DF7CP's Tip. Schon beim ranhalten des Lötkolben zischte es.
    Der Elko war richtig schön ausgelaufen (von oben war natürlich nichts zu sehen ;)).
    Kurzum, neuer Elko rein - 24V da!
    Das IF01 geplatzt war hatte ich erst nicht gesehen. Nach dem ich das IC probeweise wie der angelötet hatte sackte die U1 von 24V auf 8V ab.
    Also, klarer Fall. Ich habe dann noch bei IF01 zwischen Pin 2 und 6 28 Ohm gemessen ... das wars dann wohl!
    Jetzt suche ich noch eine günstige Einkaufsquelle für den Reparatursatz.
    Bei Google sprang mir "dönberg electronics" ins Auge. Die sind wohl am günstigsten.
    00haschi
