Büroinformationselektr. braucht TV Hilfe beim PT92
  • schick dir ein foto wo dein Fehler 1000% drin ist .
    die heizung kannst de komplett ausbauen .
    nen paar schrauben . und mindestens 2 stecker . ein dicker
    und ein kleiner . und dann miß mal alles durch . das Teil kanst
    de doch nicht wegschmeißen . ist doch schon nen digitaler !!!
  • das mit dem Fehlercode H4 hab ich die Woche auch gehabt :D
    die beiden Äussersten Tasten abwechselnd drücken beginnend mit der rechten 2 mal ( C und ? komm jetzt nich drauf jedenfalls die linkeste und rechteste auf dem Bedienfeld)
    Dann geht das Display aus
    dann 14 (mit Vergrössern 2te Stelle und verkleinern die 1ste Stelle)anwählen und Copy dann wird der Fehler gelöscht.
    Meiner wachte dann wieder auf und lief als währe nichts geschen. :)
    Habe mir aber vorher Heizungsblock angeschaut und gereinigt(Sensorfehler ??Aufheizzeit Temperatur über oder unterschritten?).
    Hoffe geholfen zu haben
    Mfg Video6
  • hallo dud !
    habe gerade ein PT92 Chassis zur Reparatur.
    DST (Hochspannungs-Trafo) defekt.
    HOT aber i.O. (HOT=BU508AF) Pos.-Nr. TD02.
    außerdem noch zwei Widerst. verkohlt, RD06 10k , RD17 4,7k
    Werte aber noch i.O.
    Wie longlife angibt, ist es so, daß beim Tickern der HOT meistens
    platt ist.
    Gruß Günter
  • ja wenn der Thermistor (Fühler) "nur" ne falsche info gegeben
    hat geht der Fehlercode damit weg . mit den beiden tasten ist
    wohl belichtungstaste und starttaste gemeint , oder ?!? . Wenn
    der Fehler nicht weggeht ist in der Heizung ein bauteil
    defekt . Tippe mal auf die Sicherung . An der heizung müssen
    230V anliegen . das wird glaub ich masse geschaltet .
    ob die thermosicherung und die heizlampe i.O. ist stellst
    du fest indem du die beiden dicken kabel von der Heizung auf
    durchgang prüfst . wenn sie durchgang hat ist sie in ordnung . dann bleibt noch der thermofühler . kontrollieren tust du ihn wie folgt :
    der fühler muss ein hohen wiederstand haben . weißt so zwischen
    500Ohm bis ca. 1KOhm . Kann aber auch mehr sein . Der Wiederstand
    muss sich verändern wenn du ihn mit Kältespray einsprühst . Wenn
    er das tut ist auch er in Ordnung .
    So noch mal kurz zu meinem TV.:
    Kanst du mir ne Artikel nummer sagen ? Oder noch besser das Ersatzteil besorgen und schicken oder ???
    Wäre Cool .
    Danke MFG Rene
    Original von Uwe S
    Um was geht es hier eigentlich, um Kopeirer oder PT92 ? ?(
    Macht doch mal für den Sharp-Kopierer einen anderen Thread auf, sonst wird das noch ein PT92 mit Papiereinzug! :D
    Gruß Uwe
    :D
    Wie schon von Uwe erwähnt hatte genau die gleiche Kiste vorige Woche da mit defekten blauben scheibenkondensator
    Original von dud-r.truch
    Aber das tickert nicht sondern piept wie ne maus !?!?!?
    Tickern/piepen egal, hast den BU2508AF ausgeloetet und gemessen?
    Hat sicherlich einen Schluss wenn den durchmisst.
    Weitere Fehler sind wahrscheinlich, die hier erwaehnten Kondensatoren und/kalte Loetstellen.
    Gib Bescheid.
