Ja
Büroinformationselektr. braucht TV Hilfe beim PT92
schick dir ein foto wo dein Fehler 1000% drin ist .
die heizung kannst de komplett ausbauen .
nen paar schrauben . und mindestens 2 stecker . ein dicker
und ein kleiner . und dann miß mal alles durch . das Teil kanst
de doch nicht wegschmeißen . ist doch schon nen digitaler !!!
hey super wenn das klappt. Schicks mir bitte an die bekannte mail Adresse, danke
Wuerde ihn auch ungern wegwerfen steht jetzt aber schon ein paar Monate rum. -
angekommen ?
Ja danke.
Das Teil hatte ich schonmal ausgebaut konnte aber nichts mit anfangen.
Wieviel Volt sollte ungefaehr an der Heizung anliegen? -
das mit dem Fehlercode H4 hab ich die Woche auch gehabt
die beiden Äussersten Tasten abwechselnd drücken beginnend mit der rechten 2 mal ( C und ? komm jetzt nich drauf jedenfalls die linkeste und rechteste auf dem Bedienfeld)
Dann geht das Display aus
dann 14 (mit Vergrössern 2te Stelle und verkleinern die 1ste Stelle)anwählen und Copy dann wird der Fehler gelöscht.Meiner wachte dann wieder auf und lief als währe nichts geschen.
Habe mir aber vorher Heizungsblock angeschaut und gereinigt(Sensorfehler ??Aufheizzeit Temperatur über oder unterschritten?).
Hoffe geholfen zu haben
Mfg Video6
Bitte Feedback vom Kopierer
Danke -
hallo dud !
habe gerade ein PT92 Chassis zur Reparatur.
DST (Hochspannungs-Trafo) defekt.
HOT aber i.O. (HOT=BU508AF) Pos.-Nr. TD02.
außerdem noch zwei Widerst. verkohlt, RD06 10k , RD17 4,7k
Werte aber noch i.O.Wie longlife angibt, ist es so, daß beim Tickern der HOT meistens
platt ist.Gruß Günter
Um was geht es hier eigentlich, um Kopeirer oder PT92 ?
Macht doch mal für den Sharp-Kopierer einen anderen Thread auf, sonst wird das noch ein PT92 mit Papiereinzug!Gruß Uwe
Original von Video6
das mit dem Fehlercode H4 hab ich die Woche auch gehabtdie beiden Äussersten Tasten abwechselnd drücken beginnend mit der rechten 2 mal ( C und ? komm jetzt nich drauf jedenfalls die linkeste und rechteste auf dem Bedienfeld)
Mfg Video6
ja wenn der Thermistor (Fühler) "nur" ne falsche info gegeben
hat geht der Fehlercode damit weg . mit den beiden tasten ist
wohl belichtungstaste und starttaste gemeint , oder ?!? . Wenn
der Fehler nicht weggeht ist in der Heizung ein bauteil
defekt . Tippe mal auf die Sicherung . An der heizung müssen
230V anliegen . das wird glaub ich masse geschaltet .
ob die thermosicherung und die heizlampe i.O. ist stellst
du fest indem du die beiden dicken kabel von der Heizung auf
durchgang prüfst . wenn sie durchgang hat ist sie in ordnung . dann bleibt noch der thermofühler . kontrollieren tust du ihn wie folgt :
der fühler muss ein hohen wiederstand haben . weißt so zwischen
500Ohm bis ca. 1KOhm . Kann aber auch mehr sein . Der Wiederstand
muss sich verändern wenn du ihn mit Kältespray einsprühst . Wenn
er das tut ist auch er in Ordnung .So noch mal kurz zu meinem TV.:
Kanst du mir ne Artikel nummer sagen ? Oder noch besser das Ersatzteil besorgen und schicken oder ???
Wäre Cool .
Danke MFG Rene
Original von indo1
Danke für die Antwort .
Aber das tickert nicht sondern piept wie ne maus !?!?!?
Original von Uwe S
Wie schon von Uwe erwähnt hatte genau die gleiche Kiste vorige Woche da mit defekten blauben scheibenkondensator
@dud-r.truch+Video6
Das wars, vielen dank euch beiden
Original von dud-r.truch
Tickern/piepen egal, hast den BU2508AF ausgeloetet und gemessen?
Hat sicherlich einen Schluss wenn den durchmisst.
Weitere Fehler sind wahrscheinlich, die hier erwaehnten Kondensatoren und/kalte Loetstellen.Gib Bescheid.
Original von longlife
@dud-r.truch+Video6Das wars, vielen dank euch beiden
cool , und was wars jetzt genau ???
Kannst du mir mein defektes Teil zuschicken ???
Überweis natürlich vorher die Kohle
Habe die tasten gedrueckt lt. Video6 dann funktionierte der Kopierer wieder.
zum TV hast POST
Hallo Leute ,
sorry für die späte Antwort .
Habe den Transistor BU508AF ausgelötet und durchgemessen .
Scheint aber in Ordnung zu sein .
Habt ihr noch ne Idee ???
RD06 und RD17 sind auch Okay :-((
MFG
von b nach c und von b nach e zeigt mir das meßgerät ganz normal
die durchbruchsspannungen an . ist doch korrekt oder ?
dud-r.truchich haette gewettet der hat einen Schluss. Was misst du fuer Werte?
POST
die durchbruchsspannungen an . ist doch korrekt oder ????
