Hersteller: Bauknecht
Modell:
Fehler: Schaltet ab!!
Hallo, bei meinem Trockner siehts so aus, dass er abschaltet! Er heizt, der Türkontakt löst einwandfrei aus (habe schon den Kontaktschalter getauscht), Das Gerät läuft an, und schaltet dann einfach ab!! Dann blinkt die Lampe auf 13 Uhr und ich muß wieder Schalter raus, Schalter rein, anmachen! Woran kann das denn liegen??
Pumpe läuft auch, Wasserbehälter wird auch gefüllt! Ich bin ziemlich ratlos???
Hat jemand nen Tip??
Danke und Gruß
M
