Guten Tag!
Fehler:
Nach einer Laufzeit von ca. 1 Std. und anschließend mit der FB in StBy setzen, lässt sich das Gerät nicht sofort wieder einschalten. An der Front-LED kann man erkennen, dass der Einschaltbefehl durchgeführt wird. Nach einer Netztrennung von ca. 20 Min kann das Gerät ganz normal wieder eingeschaltet werden.
Elkos überprüft und z. T. erneuert, ohne Erfolg. Ich habe festgestellt das die 9,5 V an Diode 6503 in StBy (lt.Plan) nur7,8 V beträgt, prov. angehoben auf 8,5 V und der Fehler ist fort. Die Diode BYD 330 MD ist auch bereits neu. Wie kann ich die Spannung in StBy anheben? Oder lieget da ein anderer Fehler vor?
Gruß Reiner
