Hallo Zusammen
Ich hab da ein Problem mit einem VW Gamma Autoradio. Ich hoffe ich bin da bei Euch richtig. Die Werkstatt hat offenbar versucht einen falschen Code einzugeben, und nun steht nur noch SAFE im Display. Gibt es eine Möglichkeit wieder in die Code-Eingabe zu kommen?
Vielen DAnk schon mal Gruß der Uhrmacher
VW Gamma Autoradio
Taste "M" und "VF" gleichzeitig drücken, dann solltest Du zur Nummerneingabe kommen. Über die Tasten "1", "2", "3" und "4" stellst Du die passende Nummer ein, danach wieder "M" und "VF" glreichzeitig, dann sollte das Ding wieder laufen.
ach ja, da ist die Werkstatt nicht Schuld, das ist so normal.
Hallo Klaus
Hat geklappt danke 1000X
Gruß der Uhrmacher
