Siemens FS 245M6 kein Bild
    Hersteller: Siemen-s
    Modell:FS245M6/ Cuc1841/Digi4
    Fehler: kein Bild/Ton , HSknistert nur wenig , NT läuft. Beim Einschalten gibt es links und rechts leichte weiße Flecken, VK müßte also laufen.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Habe vor einiger Zeit das Bedienteil getauscht, nun kommt das Gerät zurück mit diesem Fehler.
    die 200V sind bis dun den Treibern vorhanden RGB-Endstufen sind als BFG71 ausgeführt. Wo kann ich suchen, kennt jemand diesem Fehler?
    Vielen Dank, Wolfi
  • Also ich hab jetzt die weißen Flecken nicht gesehn, aber gerade das könnte bedeuten, dass die Vertikalablenkung nicht richtig funktioniert.
    Mal Schirmgitter etwas hochdrehen um zu sehen ob die Ablenkung wirklich richtig läuft, zur Not auch Zangentrick...kurzzeitig G1 gegen Kathode, dann weiss man im Regelfall mehr.
    Gruß Harry
