Metz 692 G - Widerstand R 1723 hochohmig???
  • Metz 692 G - Widerstand R 1723 ?? Wert ??
    Hallo. Ich müsste den Wert von R 1723 im Netzteil wissen. Hat nach Messung mehr als 1 M - Ohm. Sieht aber aus, als wie wenn er 47 K -Ohm haben müsste, ist nicht mehr genau zu lesen. Stimmt das denn???
    UND KANN DER AUCH MAL KAPUTTGEHEN???
    Der Metz, Classic 6245 B70 VT macht gar nix mehr?!
    Kein Pfeifen, nix. Er startet nicht, man hört gar nix.
    Was ich schon geprüft habe ist, Netzschalter ist ok!!
    Hat jemand einen Tip????
    Danke für den Tip, aber ich müßte noch wissen, ob es zwingend ein 0,5 W sein muß? Ich habe nur einen mit 0,25 W. Reicht das aus? Oder geht der wieder in die Knie???
    Danke
    M
  • Da ist original ein 0,5 Watt drinn und der sollte über kurz oder lang wieder rein. Kostet ja nicht die Welt.
    Ansonsten miss es doch einfach. Spannungsabfall über dem R und den Strom.
    Damit kannst du die Leistung ermitteln, die er verbraten muss.
    Sollten ja konstante Werte im Betrieb sein, da ja nur für die Spannungsüberwachung an Pin 6 vom TDA.
    CHALOC
