Merkwürdigers Verhalten Videorekorder an digitalem SAT-Empfaenger
  • Stand gestern bei einem Bekannten vor dem Fernseher.
    Normales Bild vom SAT-Empfaenger auf dem Bildschirm.
    BEIDE davor (wohl per Antennenkabel) eingeschleiften Videorecorder
    zeigten aber ein sehr merkwuerdiges Bild, wenn man neu aufgenommenes
    gleich wieder abspielte: Das Bild war s/w und pumpte staendig
    in der horizontalen, wurde also im Laufe einer Sekunde schmaler und
    breiter, man hatte sogar den Eindruck das es an rechten Rand schon
    wieder breiter wurde, wenn es am linken Rand schon schmaler wird.
    Bei nicht-so-guten-Momenten war das Bild auch verrauscht, ggf.
    staerker am oberen oder unteren Rand.
    Klar, Videorecorder kaputt, aber es betraf BEIDE, gleichzeitig !
    Also ein scharfes Auge auf das direkte SAT-Bild am Fernseher geworfen,
    und siehe da:
    Bei bewegten Bildern (z.B. Laufschrift am unteren Ende) ruckte das Bild,
    so als ob nicht jedes Frame wiedergegeben wurde, sondern aehnlich einem
    fuer die Wiedergabe zu langsamem PC Frames gedropt werden. Man sieht
    solche ruckelnden Aussetzer auch manchmal, wenn 60Hz Filme von billiger
    Software auf 50Hz umgesetzt wurden. Auch bei Sprache viel manchmal auf,
    das Ton und Bild nicht ganz synchron waren, wenn man ganz genau hinguckte.
    Ich hab eher den SAT-Receiver im Verdacht, das der vielleicht ein PAL60
    Signal liefert oder sonstwie verstellt ist, hab aber in dessen Menue
    nichts passendes Gefunden.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache dieses merkwuerdigen Verhaltens
    sein koennte ? Es soll ploetzlich aufgetreten sein, und betraf eben
    beide Videorecorder gleichzeitig.
    Die Empfangsstaerke (gelber Balken) soll normal sein, ich konnte nicht
    ergruenden, ob der Balken 100% darstellt. Bei Videotext meinte der
    Besitzer, das er nicht ordentlich geht, also oft nicht da ist. Bei mir
    kam allerdings Videotext, zumindest ein mal allerdings mit ungewoehnlich
    langer Wartezeit.
  • Schuessel dejustiert oder der Empfänger bekommt einfach zu wenig signal. Wenn Frames fehlen, fehlen sync-impulse und der Video kommt aus dem Tritt.
    Könnte man auch 'Homemade-Macrovision' nennen :D
    Häng mal nen tauglichen Receiver dran und schau was geht.
    Welcher Receiver ist im Moment dran?
    Harald
  • Oh, doch noch eine Antwort.
    Der Digitalreceiver wurde gegen einen Analogreceiver ersetzt, nun funktioniert wieder alles.
    Ich hätt jetzt mal gesagt: Es lag am Digitalreceiver. Aber wo du die Empfangsstärke erwähnst, behalte ich das mal als Möglichkeit im Kopf, obwohl auf analog keine Fischchen zu sehen sind, und auf digital keine Klötzchenartefakte. Der Digitalreceiver wurde aber noch nicht weggeworfen.
    Gibt es theoretsch die Möglichkeit, das der Digitalreceiver über SAT geflasht wurde ? Ich glaube, bei Premiere-Boxen geht das, aber tun das auch normale Hersteller über free-to-air Kanäle, um Updates zu verteilen ?
  • Wenn analog keine Fische zu sehen sind und digital ist dass ding digital Probs macht hast du ein Problem im Datenfluss.
    Ausserdem ist die Empfangsstärke kein Qualitätsurteil bei Digital. Wichtig ist hier die Güte. Also ob der Datenstrom fehler aufweist.
    Hier kann nur ein Digitalmessgerät helfen.
    Merke Sat analog und Sat digital haben ausser dem Sat und dem Kabel und der Dose NICHTS miteinander gemein.
    Ist wie Diesel und Benzin, völlig unterschiedliche Motoren und physikalische wirkungsweisen/funktionen
  • Hallo Piri. Wohl wahr, analog und digital sind andere Kanäle mit anderer Codierung, aber Güte des Signals ist wohl nicht ganz unabhängig von der Empfangsfeldstärke.
    Da sowohl der Besitzer des Geräts meint, das sich die Empfangsanzeige (trotz gelb) nicht geändert hat (und nach seiner Meinung 100% sein soll), analog keine Fischchen zu sehen sind, digital keine Klötzchen, scheint die Signalstärke (und Güte) nicht hundsmieserabel zu sein. Dennoch zupple ich noch mal an der Schüssel.
