Hersteller: Lifetec
Modell: LT7049VTS
Fehler: Videotext verschoben
Das Gerät kam mit einem Kurzschluß in der Zeilenendstufe. Nach Austausch des BU war der Kurzschluß zwar beseitigt, der Fernseher lief aber nicht an. Ursache waren fehlende Zeilenimpulse aus dem Videoprozessor TDA8843. Nach Austausch des Prozessors lief die Zeile an, es waren allerdings Überschlaggeräusche aus dem Zeilentrafo zu hören, so daß ich sofort wieder ausgeschaltet habe. Diese Überschläge waren vermutlich auch Ursache für den defekten BU und den defekten Videoprozessor. Nach Einbau eines neuen Zeilentrafos läuft das Gerät mit sogar recht schönem Bild. Alle Funktionen sind vorhanden, das OSD erscheint an der gewohnten Stelle auf dem Bildschirm. Allerdings ist jetzt der Videotext nach links verschoben, d.h. anstelle eines gleich breiten Randes rechts und links habe ich jetzt links keinen Rand mehr und dafür rechts einen doppelt so breiten.
Eigentlich dachte ich, im Servicemenü die Position des Videotextes verschieben zu können, aber beim Studium des Service Manuals habe ich keinen entsprechenden Menüpunkt gefunden. Es gibt lediglich "Adjust65 - OSD-Position", was aber wenig mit dem Videotext zu tun haben dürfte.
Meine Fragen: Habe ich durch Spannungsüberschläge gekippte Bits im EEPROM, die man durch das Servicemenü nicht überschreiben kann?
Reagiert das Gerät mimosig auf den Austausch des Videoprozessors TDA8843?
Oder was sonst führt zur Verschiebung des VT?
Vielen Dank
Ernst-Werner
