Hilfe, kann mir einer sagen wie der Startvorgang bei diesem Chassis abläuft.
haben IRF PC50 getauscht, aber der Fehrnsehr bleibt im Standby.
über den Optokoppler OK60046 wird das Hauptnetzteil in Standby geschaltet; wenn man den testweise entfernt, sollte das NT anlaufen...
Schaltbild gibts bei wgate.grundig.de....
Chips
Guckst Du hier:
TV
Rückläuferanalyse
Service Information
4116100000 (8003/8013)
1/1
Lfd.-Nr. 1/01
Colorgeräte mit den Chassis Digi Basic 3 - CUC 1832, 1930 und 1931
z.B.: Sydney SE 720 Dolby, Xentia M 72-400 Dolby, Denver SE 8250/8 PIP/
Dolby
Mögliche Beanstandung:
Kein Bild, kein Ton.
Ursache:
Ausfall des Netzteiltransitors T 60006 (IRF PC50 oder 2SK2699).
Abhilfe:
Zusätzlich zum Austausch des Netzteiltransistors ändern Sie den SMD
Kondensator CC 60014 von 3,3 nF in 10 nF. Dadurch wird eine verbesserte
Softstartfunktion des Netzteils erreicht.
Werkstatt:
Bei Ausfall des Netzteiltransistors zusätzlich Kondensator austauschen.
Lagerhaltung:
SMD Kondensator 10 nF 0805 Mat-Nr. 867219817300
Transistor IRF PC 50/2SK2699 Mat-Nr. 830280505000
Softstart hat aber nix mit dem Standby-Fehler zu tun !
trotzdem gut, der Tip, schont den neuen FET;
warum ist der durchgegangen ? Kalö an dem FKP1-Kondensator?
Chips
