Hersteller: Loewe
Modell: Arcada 8684ZP PIP
Fehler: Rücklaufstreifen verschiedene Wiederstnda brenne hoch
Hallo
ich habe ein Problem mit einem Loewe Arcada 8684ZP nach dem einschlaten Rücklaufstreifen (was sich aber denke ich mit der Ug2 regellassen müsste!
des weiteren brennen nach ca. 30 sec einer bzw 2 wieder stände auf der Bildröhrenplatine durch leider habe ich kein schaltbild und auf der Platine sind keine Poitions nummern ist unteranderem der wiederstand vor Pin 6 der Bildrühre zwischen Rot und Grün! des weitern der wiederstand der steckkontacktes über die die 200V kommen! die 200 sind allerdings da!
leider kann ich net mehr erkenn welchen wert die beiden genauh haben das eine könnte ein 22K Ohm sein das andere ca 28ohm!
BildröhrenPlatine wurde schon gewechselt aber gleiches Problem!!!
Vilen Dank
