Sony KV-C2941D regelt Lautstärke von selbst
    Hersteller: Sony
    Modell: KV-C2941D
    Fehler: Geht nach wenigen Minuten Betriebszeit auf volle Lautstärke.
    Bekannte Lötstellen im Netzteil nachgelötet (IC 604 und D 612). Vermute das es wohl vom EEprom kommt (IC 005 SDA 2546) kommt.
    Reagiert auf temperatur. Jetzt bei AS.. angerufen die sagen es gibt nur den Ersatztyp SDA 2546-5 und der wäre unprogrammiert. Kann man den nehmen und 2. wie programmiere ich den? Fragen über fragen ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke im vorraus.
    hatte vor längerer Zeit auch einen KV-C2941D auf dem Tisch. Sprang immer nach einer gewissen Zeit auf Pr. 00. Den def. SDA 2546-5 mit PONY ausgelesen und einen C24C04 damit programmiert (Dump habe ich noch), danach war alles ok.
    Denke, sollte bei Dir auch funktionieren.
    Mfg
    Andre
    Ik habe das probleem von den sender springen.
    Nach einen zeit spring er auf 00 (video)
    Haben sie den dump noch von der SDA2546 ??
    Dank im voraus.
    Patrick
    Lovendegem, Belgiën
    Patrick Van Torre
    Lovendegem, Belgiën
    Radio amateur ON4CAZ
