Fehlercode UD4 bedeutet ......
Danke MICHI
Danke MICHI
hi
UD4 (UD04)
- Das Betriebssystem ist vorhanden, aber der Download Stream wird nicht gefunden
- Antennensignal gestört
- Bestätigt man die Taste "OK", wird nochmals der Download Stream gesucht, drückt man
statt dessen eine andere Taste wird das vorhandene Betriebssystem hochgefahren
- Sicherstellen, dass die Box mit einem stabilen, ungestörten Antennensignal versorgt wird
- bei SAT, falls angeschlossen, analog Receiver Antennenkabel von d-box abschrauben
- bei SAT, eventuell kein digitaltaugliches LNB
- bei Kabel, eventuell keine Einspeisung der Digi-Kanäle, Anbieter befragen
- Reset ausführen
meist aber auch der tuner oder die spannungsversorgung zum tuner defekt
->LNBK IC
Hi
Danke für deine Antwort.
Den LNBK habe ich gerade bei dieser Kiste getauscht, da der andere gegrillt war.
Kann dieser den Tuner mitgerissen haben, oder umgekehrt ?
Gruß MICHI
teilweise geht der frontprozessor auch übern jordan
Hast du auch noch eine Ahnung was da für ein Netz IC verbaut ist? Laut der Bezeichnung 44608P75 CKRK 0016 finde ich nichts.
Ist das so ein UC3840 o.Ä. ?
MICHI
muss ich mal in den unterlagen schaun
Danke , gerade etwas gefunden.
Es handelt sich um einen MC 44608.
datenblatt fand ich hier
http://www.onsemi.com/site/pro…ry/0,4450,MC44608,00.html
Gruß MICHI
