Geschirrspüler heitzt nicht
    Hersteller: Bauknecht
    Modell: GS2342
    Fehler: Heizt nicht
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Durchlauferhitzer durchgemessen, er hat ca 16 Ohm.
    Hallo Allerseits!
    Obiger Geschirrspüler heizt nicht. Der Durchlauferhitzer unter dem Gerät hat Durchgang. Da er schlecht zugänglich ist, habe ich aber im Betrieb nicht gemessen, ob dort Spannung anliegt. Wird die Heizung vom Programmschaltwerk gesteuert und kann das Kabel in der Tür eine Unterbrechung haben?
    Für eine Antwort bedanke ich mich schon jetzt!
    Gruß Michael aus Salzgitter
  • Moin brasse
    Auf dem Durchlauferhitzer befindet sich ein Sicherheitsthermostat, der kann ausgelöst haben. Überprüfe auch den Kabelbaum im Knickbereich der Tür.
    Gruß vom Schiffhexler
    Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen
    Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! (Nobody is pefect)
    http://iwenzo.de
  • Da werde ich noch einmal genau nach dem Thermostaten suchen. Ist das ein Thermostat, der Rückgesetzt werden kann oder muß er erneuert werden? Ich habe auf den ersten Blick dort nichts derartiges gefunden. Den Knickbereich der Kabel werde ich mir noch einmal genau ansehen.
    Gruß Michael
    PS: von wo wird eigentlich die Temperatur gesteuert? wird einfach nur gesagt: in X Minuten muß das Wasser warm sein oder ist dort ein Fühler?
  • Den Thermostaten habe ich untersucht, er ist in Ordnung. Desweiteren habe ich sämtliche die Heizung betreffenden Kabel bis hoch zum Programmschaltwerk geprüft, sie sind alle intakt.Keinerlei Bruchspuren sind zu sehen, sie haben alle Durchgang. Die linken beiden Tasten des Bedienteiles habe ich, soweit Möglich, auch auf Durchgang geprüft, jedoch keinen Fehler feststellen können. Ich tippe auf einen Defekt des Programmschaltwerkes. Ist so etwas möglich oder kann dort noch etwas anderes (Druckwächter o.ä.) defekt sein? Wassser hat er jedenfalls genug, das Seib im Wasserstop habe ich vorher schon gereinigt. Wenn jemand noch einen heißen Tip hat, so bedanke ich mich schon jetzt!
