Hersteller: Velocity
Modell: V2100
Fehler: zieht zuviel Strom
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: siehe Beschreibung
Hallo, ich habe eine Velocity V 2100 2 Kanal Endstufe mit einem komischen Fehler. Am Anfang dachte ich es wäre einfach, aber Pustekuchen.
Das Netzteil besteht aus 6 IFRZ44 Transistoren, von denen 3 defekt waren. Ich habe alle IRFZ44 durch IRFZ 44N ausgetauscht.
Dann Endstufe an ein 13,8V 15A Festspannungsnetzteil angeschlossen und mein Netzteil tanzte auf dem Tisch. Das Multimeter zeigte 15A an.
Mist.
Also habe ich alle Endstufentransistoren ausgelötet und nach und nach eingelötet. Dabei ist mir dann folgendes aufgefallen. Die Endstufe besitzt pro Kanal 2x KTB688 und 2x KTD718 Transistoren. Davor ist jeweils ein 2SC3198 Transistor. Wenn ich ihn in die rechte Seite einlöte (kleiner roter Kreis Q202) dann kann die Endstufe eingeschaltet werden ohne Probleme und hat einen Strom von 0,75A. Wird dagegen NUR der 2SC3198 in die Position Q102 eingelötet (roter großer Kreis mit Transistor) und OHNE die KTD und KTB Transistoren hat die Endstufe beim einschalten sofort 15A.
Dahinter sitz ja für jeden Kanal separat eine Platine (hochkant) Hat jemand schon mal diese Endstufe repariert, da ich beim ersten durchmessen dort keinen Fehler finden konnte.
http://img58.imageshack.us/img…fehleroriginal1280fx7.jpg
mfg Jörg
