Hallo
ich habe einen ST 84-796/9 Top von Grundig Chassis CUC6380.
Bei dem erst der Netzteiltransistor defekt war, jetzt geht zwar die Hochspannung und der Ton, aber kein Bild. Ohne Schaltplan komme ich jetzt aber nicht weiter. Ich vermute das etwas mit der Vertikalablenkung nicht stimmt, da nach dem Ersetzen des Netztteiltransistor kurz ein Bild mit verschobener O/W Ablenkung erschien. Ich habe auch schon einmal das TDA 8350Q gewechselt aber ohne Erfolg. Bin für jeden Tipp dankbar, es würde mich sehr freuen wenn ich die Kiste wieder hin bekomme.
Grüsse
Freddi
Suche Schaltplan CUC 6380
die Pläne CUC636x sollten ähnlich sein. CUC6380 ist m.E. nur die Version für die große Röhre.
Grüße
Dieter
R503 5,6Ohm prüfen und Chassis gründlich nachlöten.
Gruß Uwe
Es soll Leute geben, die haben das Manual schon Tage lang in ihrem
e-Briefkasten und wissen es nicht. -
Original von edy999
Ja danke ist schon richtig, ich war nur in Urlaub :D.
Wenn die Kiste wieder geht schreibe ich was bei mir hin war.
Auf jeden Fall vielen Dank für alle Tipps und die e-mail.Grüsse
Freddi
