Hersteller: Yamha
Modell: RX495 RDS
Fehler:
Nach dem Einschalten des Receivers schaltet dieser nach ca. 3-4
Sekunden sofort wieder in den Standby-Betrieb. Dann hilft nur ein
Aus-/Ein-Schalten und er funktioniert wieder für ca. 3-4 Sekunden.
Während dieser Zeit ist das Gerät bedienbar, d.h. ich kann die
Signal-Quelle umschalten (z.B. CD -> Phono).
Ich habe mir eingebildet ein leises Pfeifen/Summen (ansteigend Frequenz)
zu hören, bevor er abschaltet.
In einem anderen Thread gab es den TIP Thermo-Sicherung der
Primärwicklung könnte die Ursache sein. Wo sitzt diese? Falls jemand einen
Schaltplan besitzt würde mir dieser auch schon ein stück weiter helfen.
Vorgeschichte:
Ich hatte in letzer Zeit das Problem, daß ich beim Musikhören "Kratz-Geräusche"
hatte. Hab das eigentlich auf meine Uralt-Lautsprecher geschoben, daß
diese einfach nach 20 Jahren ihren geist aufgeben. Bin jetzt einen Stock
höher gezogen und habe mir neue Lautsprecher zu gelegt. Doch seit
diesem Zeitpunkt zeigt er dummer weise das oben beschriebenen
Problem. Die Impedanz der Lautsprecher sollte passen, auch habe ich
beim Anschließen, nicht bewußt einen Kurzschluß gemacht. Die
Lautsprecher funktionieren an einer anderen Anlage ohne Probleme.
- Primär- und Sekundärspannungen des Trafos gemessen
(jeweils ca. 36V)
Schon mal besten Dank...
