Yamaha RX495-RDS schaltet sofort wieder in Standby
    Hersteller: Yamha
    Modell: RX495 RDS
    Fehler:
    Nach dem Einschalten des Receivers schaltet dieser nach ca. 3-4
    Sekunden sofort wieder in den Standby-Betrieb. Dann hilft nur ein
    Aus-/Ein-Schalten und er funktioniert wieder für ca. 3-4 Sekunden.
    Während dieser Zeit ist das Gerät bedienbar, d.h. ich kann die
    Signal-Quelle umschalten (z.B. CD -> Phono).
    Ich habe mir eingebildet ein leises Pfeifen/Summen (ansteigend Frequenz)
    zu hören, bevor er abschaltet.
    In einem anderen Thread gab es den TIP Thermo-Sicherung der
    Primärwicklung könnte die Ursache sein. Wo sitzt diese? Falls jemand einen
    Schaltplan besitzt würde mir dieser auch schon ein stück weiter helfen.
    Vorgeschichte:
    Ich hatte in letzer Zeit das Problem, daß ich beim Musikhören "Kratz-Geräusche"
    hatte. Hab das eigentlich auf meine Uralt-Lautsprecher geschoben, daß
    diese einfach nach 20 Jahren ihren geist aufgeben. Bin jetzt einen Stock
    höher gezogen und habe mir neue Lautsprecher zu gelegt. Doch seit
    diesem Zeitpunkt zeigt er dummer weise das oben beschriebenen
    Problem. Die Impedanz der Lautsprecher sollte passen, auch habe ich
    beim Anschließen, nicht bewußt einen Kurzschluß gemacht. Die
    Lautsprecher funktionieren an einer anderen Anlage ohne Probleme.
    - Primär- und Sekundärspannungen des Trafos gemessen
    (jeweils ca. 36V)
    Schon mal besten Dank...
