CUC1836 Bildfehler
    Hersteller: Grundig
    Modell: SE 7021 IDTV PIP
    Fehler:
    Fehler tritt nur sehr selten auf. Kann sein TV macht es an einem Tag 5-6 mal und dann läuft er wieder eine Woche ohne Fehler. Tritt Fehler auf und TV wird in Stby geschaltet und wieder eingeschaltet ist der Fehler wieder behoben.
    Die linke Seite des Bildes ist ca. 10 cm breit schwarz und die rechte Seite ist grau. Ton vorhanden. Menü oder VT ebenfalls vorhanden, sind nicht seitlich verschoben.
    Manchmal wird auch Bild komplett schwarz. Menü und VT sind zwar vorhanden, aber total verfranzt (sieht aus wenn Trafo sprüht). Ist aber nicht über kompl. Bildschirm, sondern nur an der Stelle des VTs oder des Menüs. Ton ist ebenfalls vorhanden.
    Chassis wurde komplett nachgelötet auch Stby Modul. Kondensatoren am L` wurden getauscht. Feature Box wurde getauscht ohne Erfolg. Sämtliche Versorgungsspgen sind vorhanden auch nicht verbrummt.
    Habe Hochspgskabel am Zeilentrafo überprüft, sind OK.
    Hat einer eine Idee?
    Hatte früher schon mal den Fehler. Nach Feature Box Tausch war Fehler behoben.
    mfg Andy
  • Hmmm ?(, bei mir hats funktioniert.
    Hast du auch stecker, wo Future Box und die Videoplatine auf das shassi draufgestekt werden auch nachgelötet?? (die KaLos sind nicht zu sehen, aber die sind da! Hatte nach Elkokur und 3 monate den gleichen fehler wieder!)
    Kontakte saubegemacht?
    Das ist echt der Schwachpunkt bei diesen kisten (hatte schon 3 geräte mit dem gleichen fehler).
    Kannst du den Fehler simulieren, mal Videoplatine vorsichtig wackeln?
    Pass aber auf, dass die nicht gegen die Future Box dabei gegenkomt, sonst kurzschluss und noch mehr Kopfschmerzen(habe schon alles mal durch). :P
