hiiiiiiilllfffffffeeeeee - wie kann ich den videoausgang meines t20 aktivieren ??? mein fernseher hat nen video eingang und das ganze funst net !!!! auflösung ist runtergefahren ; videoausgang im bios aktiv treiber aktuell und es geht nix - gibt es evtl. verschiedene s-video adapter ?????
videoausgang beim ibm thinkpad t20 aktivieren ????
Mal eine dumme Frage, die verschiedenen Videokanäle im TV hast Du schon durchprobiert, oder?
hallo
ja klar - die hab ich scho alle 3 probiert - dein zitat - hab mal gelesen das die auflösung bei 640*480 sein mus da es anders gar net geht ???
Also bei meinem TP musste man erst den "neo magic" treiber installieren. Dann kann man als zweiten Monitor den TV angeben. Die Auflösung spielt keine Rolle.
"Mal eine dumme Frage, die verschiedenen Videokanäle im TV hast Du schon durchprobiert, oder?"
(irgend wie funktioniert das mit dem zitieren nicht)
ähm welche Kanäle meinst du? Meine Grafikkarte gibt ein AV-Signal raus und am Fernseher hab ich da nur AV1 bzw. der Fernseher schaltet sich von alleine dahin -
Deiner vielleicht, andere muss man da noch manuell hinschubsen.
P.S.
Das Zitieren funzt wieder! S.o.
servus @ günni
""Also bei meinem TP musste man erst den "neo magic" treiber installieren. Dann kann man als zweiten Monitor den TV angeben. Die Auflösung spielt keine Rolle. ""
Es gibt ein spezielles s-video kabel dann funst das alles mit dem standart treiberngruß alex
p.s. der neo magic treiber is der absolute rotz !!!!! durfte mal wider neu installieren nachdem ich ihn aufgespielt habe
Ich habe dieses S-Video Dongle mit dem Mini-Stecker
Ohne den Neo Treiber ging bei mir gar nichts...
Habe keine Probleme mit dem Treiber.Gruß Florian
