Hersteller: Palladium
Modell: ASP Plus
Fehler: Zeilentrafo
Hallo Kammeraden von der lötenden Front,
hab mal wider eine kleine Frage.
Hab z.Zt. ´nen Palladium ASP Plus ChassiNr. 100.0.60.3169.104
auf meiner Werkbank liegen mit defekten Zeilentrafo
Type ELDOR 1182.1287
Hab von Meinhard Elektronik einen Ersatz bestellt und einen ELDOR 1182.1287B
bekommen.
Bei dem alten Trafo war der Spulenkern über den mittleren Pin mit Masse verbunden.
Diese Verbindung fehlt beim neuen Trafo statt dessen ist der Kern jetzt mit Pin 5 des Zeilentrafos verbunden.
Kann ich den ELDOR 1182.12887B dennoch bedenkenlos in die Chassis einlöten oder steigt bei einschalten dann was in Rauch auf ??
