Medion MD41332A
    Hersteller: Medion 82TV
    Modell: MD 41332A
    Fehler: ganz kurz helle Rücklaufstreifen ,dann schaltet er ab
    keine da mir der Chassis Typ unbekannt ist ,auf jedenfall kein Vestel
    folgende Angaben habe ich abgelesen TW82R3RDBFP
    und TW100 Z04-11 1-56-35
    und 100 PT2PL MSN 50013018
    vielleicht kennt jemand das Chassis und den Fehler ,Medion hat auf Mails nicht geantwortet.
  • Hallo Leute!
    TV -> Dual Model: TV 8284 PIP
    Habe Rk 64 (war defekt) in 10 Ohm und Ck 19 in 10µF 160V vor ca. einem Monat gewechselt.. Jetzt ist wieder nach einem Monat der Rk 64 10 Ohm defekt. Habe wieder gewechselt und das Gerät läuft wieder.. Wenn das Gerät läuft, ist das Bild einwandfrei und alle andere Funktionen sind auch in Ordnung.. Was muß man da noch in Betracht ziehen, wenn nach einem Monat die Kiste wieder stirbt ??
    MfG bowal
    Unterschätze nie die Macht dummer Leute, die einer Meinung sind.;)
    Original von gsza80
    10 Ohm 0,6W ist der Wert für Rk64. Ansonsten Röhre Schrott.
    Gruß Torsten
    Hallo Torsten,
    Ich habe zuerst vor einem Monat 10 Ohm 0,6 Watt eingebaut. Jetzt ist der Rk 64 wieder defekt und ich habe 10 Ohm 1 Watt eigebaut.
    Wenn die BR defekt ist, wie kann denn sein, dass das Gerät ein Monat lang einwandfrei läuft und Bild wirklich einwandfrei ist ??
    PS: habe gerade erfahren, dass das Gerät im Einschaltmoment kaputt geht..
    Einmal editiert, zuletzt von bowal ()
    Original von gsza80
    Die Röhre macht Überschläge ztw.
    Alles klar.. Danke.
    Gibt´s noch eine Möglichkeit dies zu überprüfen um sicher zu sein ??
