Panasonic TC-2195DRN VK defekt
  • Hersteller: Panasonic
    Modell: TC-2195DRN
    Fehler: VK-Endstufe defekt
    IC 451 (TDA3653C) defekt, gewechselt
    R 482 (Sicherung 0,63A) defekt, gewechselt
    R 851 (2,2 Ohm , Spannungsversorgung VK-IC) def., gew.
    umliegende Elko`s vorsichtshalber mit gewechselt.
    Test: läuft wieder , wollte gerade anfangen die Spannungen nochmal zu
    checken , zu spät, wieder aus !
    IC 451 und R 482 sind wohl erst mal futsch !
    Leider kein Schaltplan vorhanden.
    Habe nun noch mal das VK Umfeld geprüft, dabei festgestellt,
    daß D456 (Z-Diode) einen Schluss hat.
    Diese hat nur einen Farbcode (orange schwarz) ,
    könnte das ne 30V Z-Diode sein ?
    Wäre schön, wenn Ihr noch einen Tip habt, bzw. einen den Wert der
    Diode kennt.
    PS: Das dies ein alter TV ist und die Rep. unwirtschaftlich weiß ich :-)
    Aber der Fehler hat mich nun mal gepackt 8)
    Hat der Elko dicke Backen, zeigt der Fernseher seine Macken :-)
  • Ich find keine D456 in einem Z3 Chassis.
    Lennox
  • sie heißt definitiv D456 , steht auf Ober- und Unterseite der Platine drauf , chassis hatte ich auch nur Aufgrund Foreneinträgen vermutet
    die Kiste ist bestimmt schon 10-15 Jahre alt
    hab auch schon mehrfach gegooglet,
    der TC-2195 wurde immer dem Z3 zugeordnet,
    zu der Diode habe ich nichts gefunden.
    Vielleicht hat jemand wenigstens einen Panasonic-Schaltplan mit dem
    VK-IC TDA 3653C ,
    dann hätte ich ein paar Daten.
    Besten Dank im voraus !
    4 Mal editiert, zuletzt von fraggleman ()
  • Z3 ist schon ok aber ne Z-Diode 456 kann ich da nicht finden. Nen Widerstand R456 1K Farbcode: braun schwarz orange, den ja.
    Lennox
  • Ich glaub dir ja
  • Aha, dann hat da jemand aus einem Z3 ein Euro2 draus gemacht ?(
    Nicht dumm :D
    Lennox
  • Das Problem ist, das es tatsächlich ein Z3 ist, Aber in meinem Plan paßt weder das Vertikal IC noch gibt es da diese Diode.
    Aber es gibt ein Z3 mit diesem IC. Ich hab doch heut noch gar nix getrunken ?( :D
    Lennox
  • von der D456 gehen R469, C458, R454 und der Stecker zur Ablenkeinheit ab
    muß wohl ne Einzelanfertigung sein :-) ?
    Verbastelt ist da nix, da war keiner dran, denn die Lötstellen sehen noch original aus.
    Gute Nacht !
    Vielleicht sind wir morgen schlauer.
    Einmal editiert, zuletzt von fraggleman ()
  • Bis jetzt leider keinen Tip zum Wert der Diode bekommen.
    Ich habe die Z-Diode D456 jetzt ausgetauscht, habe eine 30V genommen.
    Dachte mir 1. Ring dick orange , 2. Ring schwarz --> könnte 30V bedeuten.
    Leider arbeitet die VK-Stufe damit garnicht.
    Alte Diode hatte einen Kurzschluß und damit arbeitete die VK-Stufe kurzzeitig, bis die Sicherung des TDA 3653C wieder rausflog.
    Noch Jemand einen Tip ?
    Ich möchte ungern sämtliche Z-Dioden testen,
    wer weiß was sonst noch wegraucht ?(
    Euch noch einen schönen Tag
  • Habe nochmal nachgedacht und mir anhand der Leiterbahnen einen groben Plan gezeichnet.
    Eine Z-Diode ergab irgendwie keinen Sinn. ?(
    Dachte mir OK, orange schwarz, nimmste mal nen 30 Ohm Widerstand.
    Siehe da - funktioniert wieder ! 8)
    Da haben die bei der Produktion doch tatsächlich oben und unten auf der Platine ne Z-Diode gekennzeichnet und einfach einen Widerstand bestückt.
    Da ich keinen Schaltplan hatte, wollte ich halt doch eher der Platine glauben.
    Was lernen wir daraus ?
    Selber denken ! Traue keiner Platine ! Erkenne Standardbauteile einfach an ihren üblichen Kennzeichnungen !
    Ich hoffe, das diese kleine Verwirrung vielleicht auch anderen Leuten hier hilft - falls sie sich auch mal verzetteln ;)
