Hersteller: Panasonic
Modell: TC-2195DRN
Fehler: VK-Endstufe defekt
IC 451 (TDA3653C) defekt, gewechselt
R 482 (Sicherung 0,63A) defekt, gewechselt
R 851 (2,2 Ohm , Spannungsversorgung VK-IC) def., gew.
umliegende Elko`s vorsichtshalber mit gewechselt.
Test: läuft wieder , wollte gerade anfangen die Spannungen nochmal zu
checken , zu spät, wieder aus !
IC 451 und R 482 sind wohl erst mal futsch !
Leider kein Schaltplan vorhanden.
Habe nun noch mal das VK Umfeld geprüft, dabei festgestellt,
daß D456 (Z-Diode) einen Schluss hat.
Diese hat nur einen Farbcode (orange schwarz) ,
könnte das ne 30V Z-Diode sein ?
Wäre schön, wenn Ihr noch einen Tip habt, bzw. einen den Wert der
Diode kennt.
PS: Das dies ein alter TV ist und die Rep. unwirtschaftlich weiß ich
Aber der Fehler hat mich nun mal gepackt
