Bild kommt nach 5-10 min Panasonic tx28sl20c 100hz
    Hersteller: Panasonic
    Modell: tx28sl20 100 hz chassi Euro 4H
    Fehler: Bild kommt nach 5-10 min
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Nach einschalten sofort Ton, Bild schwarz. Nach 5-10 min kommt auch das Bild. Dann einwandfreies Bild und Ton ohne Störung oder Fehler. Hochspannung hat immer. Manchmal kommen die horizontalle Störungen (schtreichen).
    kalten Lötstellen? Ic LA7845?
  • Über die Störungen : Selten (1-2 mal pro 2-3 Stunden) kommen einzelnen horizontalle Streichen auf das Bild (meistens rote Farbe) innerhalb nur 1sec , dann wieder alles - Ok.
    Einmal passirt das:nachdem das Bild gekommen ist, hat Tv sich selbs ausgeschaltet. Beim zweitem Versuch hat er Bild nach 5-10 min und weiter - onhne Problem.
    Die Hochspannung kommt nach 3-5 sec beim einschaltung (kann mann deitlich hören), bleibt immer.
  • Dann würde ich mal an deiner Stelle als erstes das Gerät nicht wieder einschalten.
    Sonst ist unter Umständen mehr defekt als zum jetzigen Zeitpunkt.
    Dann solltest du dich an eine TV Werkstatt deines Vertrauens wenden.
    Die wird dann den Fehler bestimmt finden.
    Dürfte nicht mal die Welt kosten.
    Gruss
    CHALOC
