Hersteller: Panasonic
Modell: TX-28sl1f Euro4
Fehler: Ohne Funktion
Hallo Kollegen!!
Hab dieses Gerät heute hereinbekommen, Ohne Funktion,
das Relais schaltet nicht, habe die Transistoren Q853 und Q854 im Standy Netzteil überprüft ok. an der Basis von Q854 habe ich 0,6V anliegen, wodurch natürlich das Relais nicht schaltet. Vermute, daß diese Spannung von IC1101
kommt.
Natürlich habe ich das Relais schon Händisch geschaltet, und dabei entdeckt, daß der Zeilen BU auch noch im Eimer ist. Bei Lampe OK
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Hat jemand den Fehler schon mal gehabt?
mfg Stefan
