Hersteller: Watson
Modell: FA5113 Chassis PT11
Fehler: vorher netzteilfehler , anschleißend kein Bild
TDA6405-3 und Schalttransistor BUZ90 gewechselt.
Nezteil lief dann wieder an , alle Spannungen vorhanden.
Hochspannung vorhanden , Zeilenendstufen funktionieren.
Bei leichtem aufdrehen von Screen sind Rücklaufstreifen und ein ganz ganz leichter weißer Balken zu sehen.Beim umschalten auf AV mit der FB is mir aufgefallen das der Balken zuckt.Müsste also irgendein Signal kommen.
Wurde dann doch stutzig und tauschte den TDA3653 (VT- IC) doch mal ,
aber ohne erfolg.
Spannugen auf der Bildröhrenplatte gemessen :
185V Vorhanden
Spannungen an den Katoden:
Rot = 167 Volt
Grün = 167 Volt
Blau = 161 Volt
Die +8 die laut Manual vorhanden sein sollen , ergeben bei mir laut Messung
nur 1,7 Volt.
Nach 10 Min. weil anscheinend kein Signal vorhanden geht er auf Standby.
Ich hoffe jemand kennt den fehler , und kann mir evt.weiterhelfen.
