Hersteller: Siemens
Modell:Gigaset 900
Fehler:bei Anruf leises klingeln
habe hier ein Problem mit dem Gerät. Bei Anruf klingelt die Basisstation normal, und das Mobilteil nur sehr leise, daß man es kaum hört, nur wenn man das Mobilteil direkt ans Ohr legt kann man es klingeln hören.
Habe mir im Internet die Bedienungsanleitung runtergeladen um zu schauen ob die Einstellung richtig sind, laut Bedienungsanleitung ist die Klingellautstärke auf Max. eingestellt. Habe mittlerweile auch den auf der Rückseite befindlichen
Piezo Schallwandler getauscht aber ohne Erfolg. Auch hier im Forum nach brauchbaren Tipps geschaut, konnte aber nichts finden.
Wenn jemand denn Fehler kennt, oder irgendeine Idee hat, würde ich mich über Antworten freuen
Gruß Richie
