Hallo Leute,
Hersteller: Sony
Modell: KV-29X5D
Fehler: schaltet sich regelmässig aus
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Welcher Test gehört hier dazu? Ich vermute, das nur Wackelkontakt Problem ist. Damit habe ich die schlechte Lötstellen nachgelötet, Problem bleibt immer noch.
Es ist folgendes, das Bild schrumpft sich zu mitte nur von rechte Seite (wie ein Kissen) um ca. 4cm vom Rand und danach schaltet sich das Gerät aus, wieder einschalten geht nur durch Hauptschalter aus/ein. Es passiert im Schritt ca. 10 bis 15 min. In zwischen brennt der Transistor durch von Horizontal Endstufe, das habe ich schon ein mal gewechselt.
Hat vielleicht jemand ein Schaltplan von dem Gerät? Kann jemand mir dabei helfen, in welche Ecke ich suchen muss?
Danke im Voraus.
mit freundlichen Grüßen
Walter
_______________________________________________________
Das Ausüben von Arbeit erhöht das Herzinfarktrisiko durch Stress!
