Hersteller: Medion
Modell: MD21032-S
Fehler: HOT war defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:HOT gewechselt und diverse Lötstellen nachgelötet
Hallo
Habe den obengenannten FFS mit dem Fehler das der HOT Schluß hatte.
Habe ihn getauscht ( 2SC5331 ) und diverse Lötstellen nachgelötet.
Nun hat er aber an beiden Seiten eine starke Kissenzerrung.
Was für ein Kondensator könnte dafür in Frage kommen ?
Habe keinen Schaltplan davon. Welches Chassis ist es ?
Vielen Dank schon im voraus Mike
