Hersteller: LOEWE
Modell: Aconda 9381ZW
Fehler: schaltet in Standby nach etwa 5 min Betrieb (Brumm und knistern am Lautsprecher zu hören)
Hallo zusammen.
Wenn ich den TV einschaltet (egal ob mit FB oder Netzschalter) gibts einen kurzen brumm auf den Lautsprechern, dann läuft der TV etwa 5 Minuten und geht dann in den Standby mit einem lauten brummen/knistern auf den Lautsprechern. Anschließend kann ich den TV wieder einschalten und er läuft bis auf wenige Ausnahmen (erneutes abschalten) normal weiter.
Seit dem der Fernseher diese Maken hat, ist am Lautsprecher auch ein ziemlich nerviger (speziell hörbar bei sehr leisen stellen und hellem Bild) Brumm zu hören.
Wenn ich den TV über die Fernbedienung abschaltet, hört man auch das knistern/Brummen im Lautsprecher beim ausschaltvorgang, jedoch nicht so laut wie beim oben beschriebenen Fehler.
Was ist da los ? Eine Idee wo der Fehler liegen könnte ?
THX
Mac Cheesi
