Colormat 5100 (4610)
    Hersteller: RFT Stassfurt
    Modell: Colormat 5100 (4610, 16 Kanäle FB)
    Fehler: 131-V Schiene geht nieder, UVK fehlt
    100my-C am Ausgang 131 V erneuert (war total out), HOT getauscht
    (SU 160 gegen BU 208), Spannung kam ganz kurz wieder und dann
    wieder auf ca. 20 V weg.
    Spannung für U VK (-15 V) am Trafoausgang nur einige mV.
    Ohne 131 V-Schiene sind alle Spannungen (ausser -15 V)ordentlich da.
    Das Ganze kündigte sich im Betrieb bei hoher Terassentemperatur und
    Fussbalfieber durch gelegentlichen Bild/Ton-Ausfall an, wobei die Kanalanzeige und FB-Reaktion da blieben, bei der Kontrolle war jeweils
    die G-2-Spannung (Schirmgitter) weg. An die HS geh ich nicht ran.
    Wo kann der Fehler liegen ?
    Gruss Walter
    bei diesem fast 20 Jahre altem Gerät erst einmal den Trafo
    gründlich nachlöten (haben immer leichte Einrisse!)
    Dann die Diode für -15V erneuern.
    Aber leider wird der Hochspannungstrafo auch ev. noch
    def. sein, wenn Usys auf 40-60 V zusammenbricht!
    Ziehe einfach mal den Ablenkstecker, ..
    Usys dann normal ??
    Viel Glück!
    tift
  • Danke für die Hinweise, die ich befolgt habe -ausser Diodenwechsel-, da beim Ziehen des Ablenksteckers plötzlich auch die -15 V wie die übrigen Spannungen wieder da blieben -ausser G 2-.
    Dazu muss ich zu gestern ergänzen: Das ist übrigens der Zustand, wie er nach den ersten Ausfällen trotz Ablenkstecker- in schon auftrat (bevor
    später alle Spannungen zusammenfielen).
    Wenn ich jetzt den Stecker stecke, habe ich z.B. an der BR-Platte alle
    Spannungen zu etwa 1/3 (Farben z.B. ca. 50 V) - ausser G 2 mit ganzen 8 V. Ausserdem tritt sofort ein lautes Brummen im Lsp auf.
    Als mit Stecker noch alle U da waren, fehlten z.B. auch die 1050 V
    an Pin 13 ZT.
    Welche weiteren Ratschläge gibt es dazu ?
    Und noch eine Frage: Der C 100my an der 131 V-Schiene war ursprünglich spezial als 2 x 100 my. Den gibt es natürlich nicht mehr. Mit Mühe und Not passt ein normaler Becher dahin wegen der geänderten Anschlüsse. Spielt das eigentlich eine Rolle ?
    Gruss Walter
  • Normalerweise ist dort nur 1x 100uF drin
    und der zweite Anschluss dient nur als Halterung.
    Brummen deutet wieder auf Trafo hin- wenn natürlich
    der Elko richtig angeschlossen ist und die Isolierung unterm
    BU ok ist!!
    Ansonsten R6604 120k und C6618 22n prüfen.
    Kaskade (selten) auch schon mal einen Schluss gehabt
    tift
  • Hallo!
    Wie sieht denn der kleine Übertrager incl. seiner Lötstellen neben dem BU208 / SU160 aus? Ich tippe aber auch auf den Zeilentrafo und/oder Kaskade. Keine Ahnung, ob es noch den Diemen dafür gibt. Dein Trafo sieht bestimmt auch schon so aus, wie der auf meinem Bild:
    Guido
  • Nichts auffälliges an dem kleinen Übertrager, Durchgänge sind da mit ESR-Meter.
    Auch am ZT (gleicher Typ wie Grohmann) noch keine Äusserlichkeiten, Durchgänge stimmen lt.Schaltplan.
    Zu tift:
    Der R 6604 ist bei mir ein 240 k (entspricht meinem Schaltplan von Stassfurt) und lt.Messung o.k., einen C 6618 gibt es weder im Schaltplan noch auf der LP. Dafür liegen 2 in Reihe (1 parallel zum R 6604, der andere weiter zur Masse, die als C 6601 u. C 6603 bei mir
    laufen, beide mit 22 n, die sie auch (in der Schaltung) lt. DVM nachweisen.
    Dafür habe ich nun festgestellt, dass der neue BU 208 offenbar sofort
    wieder den Abflug gemacht hat kurz nach dem Einbau, als alle
    Spannungen (sicher ausser G2) kurz da waren.
    Der Kaltwiderstand auf der 131-V-Strecke war mit A-Stecker und dem
    (defekten T) z.B. 4,8 k, ohne A-Stecker und jetzt ohne BU aber 21 k.
    Das bloss als eines meiner ratlosen Messergebnisse.
    Zum Bu 208: zeigt B gegen E normalen Diodenwert, B gegen C aber nur halben Wert jetzt an, ausserdem ohmsche Werte von etwa 500 Ohm in beide Richtungen, also kein glatter Schluss.
    Gibt es noch einen Ratschlag ? Meine restlichen BU's möchte ich nicht
    so weiter verjubeln. Gruss Walter
  • Hallo Guido,
    natürlich ausgebauten 208 gemessen, Glimmerscheibe ist auch o.k., alles nach Einbau exakt geprüft gewesen.
    Danke für Dein Angebot, ich habe noch einen FS mit 4610-Chassis,
    aber nur 8 Kanäle hier, vielleicht verwende ich das.
    Aber eine andere generelle Frage an Dich: Wie wird das "Funkenziehen" mit dem Schraubenzieher an der HS zelebriert ? Welches Kabel muss man denn nun abtasten ?
    Gruss Walter
