Hersteller: Philips
Modell: 28pt7157/12 em2e
Fehler: Vertikalfehler ->Bildamplitude beim Einschalten zu klein, nach Laufzeit Bildamplitude ok aber dann habe ich Zeilenausreiser. Es kann auch sein das beim Einschalten das Gerät in Schutzmodus geht.Service Mode zeigt +3V Supply (Fbx) an.
22ohm Widerstand erneuert, da Bildbreite, O/W nicht in Ordnung
Masse Bleche nachgelötet
Diode pos 6600 t4148 durch ein 1n4148 ersetz auch kein erfolg.
wenn ich den Bereich der Diode mit kälte Spray behandle wird die Bildamplitude kleiner.
Hättet ihr vielleicht irgendwelche tips wie ich verfahren könnte?
Danke im Voraus für eure bemühungen
PS: Bin neu hier!
