Schneider STV 1761
    Hersteller: Schneider
    Modell: STV 1761
    Fehler: Gerät hat kein Bild und schaltet nach kurzer Zeit ab
    Hallo, Mein Schneider Tv ist defekt und ich weiß leider nicht mehr weiter.
    Er hat zwar Ton, aber das bild hat nur einen leichten Grünschimmer.
    Nach ca 1 Minute schaltet er ab und versucht sich ständig an und aus zu schalten. Kann mir jemand helfen, was die Ursachen betrifft?
    Danke, Opelfan ?(
  • Moin,
    R1505,R1510,R1515 messen; daran hängt Ausgangssignal der drei Farb-IC"s. Signal Vorhanden? Ansonsten: R´s auf BR-Platine messen, sowie Versorgungs-Spannung der IC´s.
    MFG
    Hermann
  • Der geht nicht mal mehr an. Er setzt kurz die Bildröhre unter Spannung, schaltet aber sofort wieder in den stand by modus, dann versucht er erneut zu starten und wieder zurück und immer so weiter.
    Was heißt das? Hochspannung kommt?
    Lennox
  • Dann mußt den HOT auslöten und auf Kurzschluß prüfen.
