Hersteller: Metz
Modell: Spectral 72TN80 ( Ch. 605 )
Fehler: Ton
Hallo zusammen !
Hab ein kleines Tonproble, Bild i.O. nur der Ton setzt ztw. kurz aus. Genau dieses ztw. hat es in sich, das Gerät kann 4 Stunden ohne Probleme laufen und plötztlich geht der Ton für ca. 3 sec. weg und kommt gleich wieder, danach läuft er wider für einige Zeit einwandfrei. Es scheint allerdings kein Temp. Problem zu sein, da er es auch schon beim Einschalten machen kann.
Vorarbeiten: Klopftest, Fön, Kältespray alles ohne Erfolg konnte Fehler nicht simulieren.
Wenn jemand so was schon hatte bitte melden
Gruss Cosi
