Bild wird dunkel
    Hersteller: Goldstar
    Modell: CB-20A80G
    Fehler:
    Das Bild wird beim Einschalten erst ohne Fehler dargestellt.
    Nach ca. 20 sek. betrieb wird das Bild komplett dunkel / schwarz.
    - keine -
    ich habe mit meinem TV Gerät Probleme! Seit ca. 3 Wochen passiert es täglich
    das die Bildröhre nach dem Einschalten erst das Bild normal aufbaut, und innerhalb 1 Minute langsam dunkel wird bis nichts mehr zu erkennen ist (schwarzes Bild). Der Ton wird noch ausgegeben.
    Ich schalte das Gerät dann noch ein paar Mal am Netzschalter aus und wieder an! Der Fehler wiederholt sich! Wenn ich Glück habe wird das Bild nach längerem Probieren aufgebaut und bleibt hell!
    Wenn ich das Gerät länger ausmache tritt der Fehler wieder auf!
    Was kann das sein???
  • Hi zero21182,
    da ist eine Unterbrechung im Bildröhrenheizkreis.
    Untersuche, bzw. löte die Bildröhrenplatte (vor allem den Bildröhrensockel selbst) und den Bereich um den Zeilentrafo nach (deine Fehlerbeschreibung ist klassisch für dieses Fehlerbild).
    Gruß Ernst
    Profil von zero21182
    Kenntnisse: Keine elektrotechnischen Grundkenntnisse
    Lass lieber die Finger aus dem Gerät und wende Dich an einen Fachmann.
    Gruß Uwe
  • Das kommt auf den allgemeinen Zustand des Gerätes an.
    Hohe Materialaufwendungen sind für diese Reparatur nicht zu erwarten.
    Du kannst Dir ja einen Kostenvoranschlag machen lassen oder das Gerät bei Neukauf in Zahlung geben.
    Gruß Uwe
